Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Опять про поле "Дополнение к способу платежа"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:35
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, если кто-то знает ответ, буду благодарна.
Необходимо создать контрагента, в сегменте БЕ которого надо прописать Дополнение к способу платежа, т.е. указать очередность.
Для группы данного контрагента выбираем: - сегмент БЕ - Платежные операции - ОтдельнПлат, ГрпКод, ДопСпосПл ( внего входят три поля: Дополнительный способо платежа, Код группирования, Единичный платеж). Выбрала "Необязательный ввод".
После этого создаю контрагента, в карточке есть только поле "Код группировки", а поле "Дополнение к способу платежа" НЕТ :(
Может с функциональным модулем что-то не так. У меня натсроено:
00001030 ru J_3RF_PDOC
00001430 J_3RF_PDOC1430
Подскажите, пожалуйста, хотя бы где об этом почитать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 23:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
Указанные функциональные модули здесь совершенно ни при чем, ибо 1) отрабатывают в момент сохранения документа, а не заведения контрагента; 2) предназначены для появления дополнительного экрана для налоговых платежей, а не "очередности платежа".
Попробуйте поставить "обязательный ввод" и посмотрите, разрешит ли система сохранить контрагента.
Проверьте физически экран в программе, есть ли там это поле.
Других идей у меня нет. :x
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 08:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
А вы проверьте статусы полей в зависимости от вида операции.
Возможно, у вас это поле там как раз и скрыто при операции создания.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 22:01
Чт, ноя 16 2006, 19:24
есть одна совсем дурацкая идея: проверьте активирован ли ДопСпособ платежа в настройках АПП. тр OBVU
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 23:07
Кстати, да. Не вижу, правда, в вашей идее ничего дурацкого, вполне возможно, что люди просто забыли активировать доп.способы платежа для БЕ(Ракурс V_T042 вроде, если не путаю)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 09:31
Уважаемые коллеги, большое спасибо за помощь!
Это действительно была проблема в настройке ДопСпособ платежа АПП. тр OBVU.
Я все делала по документации к Российскому Add-on'у, но данная настройка там не описана. Во всяком случае я не нашла :) Думалось, что это что-то исключительно российское :)
Спасибо.
