Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: АПП: где и как указать назначение платежа
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 18:05
Ср, фев 01 2006, 19:14
Сформировал предложение к оплате, пытаюсь выгружать в клиент банк из REGUH и осознал, что НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА нигде не указывал.
На форуме обсуждалось, что наначение платежа указывается при прводке фактуры ДОП. ИНФОМАЦИЯ - ТЕКСТЫ - КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ. Сделал - в REGUH ничего не появилось.
Коллеги, подскажите - как указывается НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА и можно-ли его ввести в F110 ручками?
 Заголовок сообщения: Re: АПП: где и как указать назначение платежа
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 22:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
В f110 нельзя, в REG.. тоже не появится. Появится только при печати платежки в назначении платежа, т е просто в формуляре прописано что надо брать это из ДОП. ИНФОМАЦИЯ - ТЕКСТЫ - КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ как было верно замечено
 Заголовок сообщения: Непонятно и странно
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 17:59
И при передаче электронного файла в банк НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА не указывается? И получатель платежа не получит его в своей выписке?
Непонятно и странно...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 18:02
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 19 2006, 20:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
SAP в стандарте не поставляет никакого решения для формирования файла для банка. По крайней мере, в для российских банков. Поэтому извольте объясниться с теми, кто эту программу для Вас писал, а не руками разводить на форуме :!:
Что касается стандартного формуляра платежного поручения для печати, то ilu Вам правильно указал что нужно делать.
В любом случае - учите мат.часть :!:
