Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Тиражирование плна счетов по БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 21:46
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
Выстроил многочисленную структуру БЕ и задумался что делать дальше... а дальше надо тиражировать выверенный и утвержденный план счетов и не на все БЕ все счета должны быть расширены.
Нашел OBY2, она копирует весь план счетов целиком. Как можно переносить счета отдельными диапазонами?
Решал-ли кто-либо такую проблему и как решил?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 23:58
Пт, июл 08 2005, 13:07
Попробуйте IDOC'ами. По этому поводу Sedlo большой специалист. :)
 Заголовок сообщения: Re: Тиражирование плна счетов по БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 03:15
Пн, авг 22 2005, 11:56
Ali-baba написал(а):
Добрый день,
Спасибо
возможно подойдут тр. FS15/FS16 с настроенными вариантами диапазонов.
еще есть тр. OBY9 для включения отдельных разделов плана счетов в запрос настройки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 20:47
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Sedlo в последнее время больше специалист по русскому языку и литературе, чем по айдокам :) Но ответить попробую.
Если под тиражированием понимается размазывание счетов по разным БЕ, то ИМХО оптимальный путь такой:
1. Если количество БЕ достаточно мало, и БЕшные настройки счетов одинаковы для тех БЕ, в которых счета должны быть:
- сформировать списки счетов для каждой БЕ или групп БЕ с одинаковыми настройками счетов. Например, в Екселе столбиками
- копировать через FS15 из эталонной БЕ в целевую счета, каждый раз копируя из екселя список счетов и вставляя его в экране многократного выбора кнопочкой Загрузка из буфера
2. Если в сложной структуре попадаются БЕ в разных странах, то из-за возни с валютами и кодами НДС проще составить отдельные шиты по каждой стране отдельно и грузить их пакетниками через LSMW.
3. Банковские и некоторые другие счета при нормальном раскладе в каждой БЕ свои - подготовка в экселе и пакетниками в каждую БЕ отдельно.
4. Кидать айдоками основные данные из разработки в тест и продуктив - это мое личное предпочтение. У коллег могут быть и другие подходы.
Достоинства: можно оперативно перекидывать счета, когда само АЛЁ нестроено. Система позволяет отлавливать недонесенные в продуктив натройки БЕ, после устнранения недостатков айдоки доталкиваюся.
Недостатки: нужно уметь настраивать АЛЁ.
Всем удачи
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 09:59
Пн, май 22 2006, 15:13
а вы не пробовали транзакцию OB_GLACC01 - Создание ОСч по образцу. Как раз в ней и можно выбрать диапазон копируемых счетов.
... или найду дорогу или проложу её сам
