Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: ТАП, код ОГК F и все остальные коды ОГК
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 23:11
Ср, фев 01 2006, 19:14
При создании ТАП доступно ПОЛЕ КОД ОГК. Бью в него настроенный код ОГК А, провожу ТАП.
При проводке система заменяет код ОГК А на F. При проводке документа аванса в F-48 при жедании создать аванс на основе ТАП снова необходимо выбрать код ОГК (по идее он уже был сохранен в ТАП)?
Объясните, какая под этим скрытая логика? Почему подменяется на F? Почему я не могу анализировать памятные позиции по счетам ГК и кредитора в разрезе видов ОГК?
 Заголовок сообщения: Re: ТАП, код ОГК F и все остальные коды ОГК
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:07
Вт, мар 01 2005, 12:13
В ТАПе вводится поле "целевой код ОГК" - bseg-zumsk. А в поле bseg-umskz попадает код из настройки, указывающий на технический счет для ТАПов.
В f-48 вы вводите код ОГК, как критерий выбора для ТАПов. Далее выбираете нужный из списка всех ТАПов с указанным целевым кодом.
В платеж этот код попадает как обычный код ОГК.
Соответственно, можете анализировать памятные позиции по целевому коду.
