Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Печать счет фактуры налогового агента
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:08
Пт, мар 28 2008, 13:36
Добрый день,
Занимаюсь настройкой формы печати счета-фактуры налогового агента. Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти документ "Нетиповые операции по учету налога на добавленную стоимость" на service.sap.com, может быть кто-то знает по точнее где его можно найти?
Вопросы по печати фактуры такие:
1) бухгалтерия делает проводки в евро(контрагент то иностранная компания), включая проводку Д60 К68 (на основе которой должна печататься счет-фактура из FI), в результате при печати счет фактура выводится в евро, хотя со слов бухугалтерии система должна печатать фактуру в рублях. Возможно настроить печать счет фактуры в рублях на основании документа в евро, или бухгалтерия делает неправильную проводку, которая на самом деле должна быть в рублях?
2) В ноте 1373258 Tax agent VAT invoice описано, что в документе с проводкой Д60 К68 в поле Document Header Text необходимо указать ссылку на номер документа FI оригинальной фактуры, которая проводится в MM (по закупке услуг, материалов), для того чтобы подтянуть табличную часть в печатную форму. Также параллельно предлагается в соответствии с нотой 1289292 указать ссылку на text ID в программе печати и создать proforma-invoice из которого будут подтягиваться табличная часть в печатной форме счета-фактуры. Для корректной печати необходимо:
а) указать и ссылку в поле Document Header Text и text ID для proforma invoice?
б) только ссылку в поле Document Header Text?
в) только ссылку через Text ID?
г) или можно ничего не указывать, тогда система подтянет данные из самого документа Д60 К68?
Поделитесь кто как настраивал печать.
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Печать счет фактуры налогового агента
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 10:41
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Вы как-нибудь побороли эту проблему? Столкнулась с такой же проблемой.
