Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Активация B1RU, B2RU, B3RU, B4RU
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:37
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день коллеги...
Запутался, помогите распутатся...
Версия системы 5... Версия Support Packages SAPK-10611INCCEE (11 тая)
Пробую перенести версии баланса...
Используя транзакцию FSIR, вроде как перенес формуляры 3RFBAL00 (из группы анализ баланса), 3RFBALANCE, 3RFF2, 3RFF2R, 3RFF2RS, 3RFF3, 3RFF3RZ, 3RFF3S1, 3RFF3S2 и 3RFFCHA (из группы показатели баланса).
По крайней мере они теперь появились в FSI5, FSI6.
Вопрос, что делать дальше, для настройки самих отчетов, правильно ли я понимаю, что преднастроенных отчетов SAP не поставляет и их нужно настраивать в FSI2 на основе перенесенных формуляров??
Или их тоже нужно отдельо переносить из 000 манданта??
Также, подсажите пожалуйста путь по меню для транзакций FSIR, FSI1, FSI2, FSI3, FSI4, FSI5, FSI6...
I've never been clever...because I need it never ...
Последний раз редактировалось LuterRed Чт, ноя 30 2006, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:52
Я пруль, как только я сюда запостил сообщение, решит перебраь все возмоджные транзакции FSI* и на перво же FSIQ SAP мне вываливает - импорт отчетов... Но все равно буду рад разяснениям...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 17:58
Мдя..
При попытке запусить 3RFBALANCE система пишет "Версия баланса B1RU не обнаружена"
И что с этим делать??
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 14:51
Пн, фев 14 2005, 17:16
Если этот вопрос еще актуален.
Проверьте, например, через FSE2, есть ли там у Вас версия B1RU. Я эте версию закачивала нотами. А 6.0 она уже есть и так.
Путь по меню для транзакций, например, может быть таким: СПРО - Финансы - Бухгалтерия ГК - Информационная система - Отчеты СПАО - Формуляр - Определение формуляра
или отчет - определение отчета и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 15:47
Спасибо огромное за ответ, но проблема была уже решена, а заключалась она в астрономической осторожности сербских базисников.
Они Российский Addon в отдельный мандант инсталлировали, и таблички про которые консультанты говорили что нужны, потом отдельно перетаскивали, я там был не с начала а только в конце, и про это не знал... Вот они и позабыли кой чего перетащить... Но я всё нашел...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 10:37
Ср, ноя 01 2006, 15:13
Не подскажите номер ноты?
