Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Замещение счета в MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:35
Ср, ноя 22 2006, 12:06
Такой вопрос,
как при сохранении документа Invoice в MIRO заменить счет в позиции соответствующего FI-документа. Необходимо при некотором условии использовать счет отличный от указанного в SPRO.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение счета в MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 15:44
Ср, янв 19 2005, 14:07
zakk написал(а):
Такой вопрос,
В таких случаях надо пользоваться поиском...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7%E5%F2%E0
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 17:01
Вот такая ситуация.
Для замены активизировал событие OPEN-FI 1025 и в нем при определенных условиях меняю для инвойсов из MIRO счет в соответствующем FI-документе.
Но в сопутствующих Cost Accounting document и Special Ledger счет естественно берется из кастомайзинга, т.е. старый.
Как можно заменить его в этих док-тах?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 11:04
Чт, окт 20 2005, 08:45
Во-первых, не понятно как вы хотите использовать событие 1025 для замещения, если оно исключительно для проверок.
Во-вторых, для Fi-SL, есть екзиты которые позволяют осуществлять необходимые замещения и проверки перед попаданием документов в спецрегистры. И думаю, что при формировании документа учета затрат тоже должны быть екзиты.
зы: А вообще думаю, что можно все реализовать в одном месте, а не ползать по разным функциональностям. Событие 1120 не отрабатывает?
ззы: Не обратил внимание на сообщение Охотника(сорри) - действительно зачем изобретать велосипед - сходите по ссылке там все грамотно реализовано!
