Текущее время: Пн, авг 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: НДС по расходам будущих периодов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 18:23
Пт, сен 17 2004, 08:10
Коллеги,
Существует ли решение для автоматического списания НДС по РБП? Схема следующая - вводится фактура Кт 60 Дт 97 Дт 19. И проводка Дт 68 Кт 19 (перенос НДС с отложенного на фактический) делается только по мере списания 97го счета.
Вариант с вторичными событиями требует большого количества ручного ввода. Хочется, чтобы все считалось автоматом.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 23:39
Что за связи между НДСом и РБП? Есть фактура - есть 68й счет, нет фактуры - пусть лежит на 19м. При чем здесь РБП? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 09:48
Ср, окт 06 2004, 09:51
При том что ндс равномерно возмещается, в соответствии с капитализацией расходов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 12:02
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Я подымал этот вопрос бухгалтерам т.к. раньше были споры с Налоговыми по этому поводу,
так вот сказали что теперь этот вопрос снят однозначно, есть какое-то письмо то-ли МинФина, толи Министерства налоговой политики, то-ли Решение ФАС :D , сам не видел :D , что НДС можно принимать к вычету в полном объеме в момент поступления фактуры.
А когда требовали возмещать НДС по мере списания РБП, при создании модели документа РБП, помимо Дт32 Кт97, забивали позиции НДС Дт68* Кт19*, правда потом приходилось ручками выравнивать 19* :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 12:05
Вт, авг 17 2004, 08:29
Тема частичного или полного возмещения НДС по РБП является дискуссионной.
Для возмещения НДС в настоящее время нужно выполнить следующие условия.
1. Наличие у налогоплательщика должным образом оформленной счета-фактуры от поставщика;
2. Товары (работы,услуги) должны быть приняты на учет
3. Товары должны быть в дальнейшем использованы в облагаемых НДС операциях.
Главный аргумент Минфина в пользу частичного возмещения - проводка по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» не означает принятие товара работы (работы,услуги) на учет.
Если речь идет о РБП по лицензиям, программным продуктам, страховками, то проводка по дебету счета 97 уже означает принятие услуг на учет, т.к. эта запись делается на основании акта, который подписывается сторонами в подтверждение факта оказания услуг.
Если речь идет о РБП, связанными с освоением природных ресурсов, то право на применение налоговых вычетов возникает на момент принятия к учету расходов, связанных с освоением природных ресурсов, т.е. после завершенения соответствующих работ.
Стоимость подписки на периодические печатные издания является проедоплатой и делается без выделения НДС проводкой Д97 К(Кредитор) . По мере выставления с/ф издательством и получения соответствующих изданий НДС выделяется и принимается к вычету.
Таким образом, для возмещения НДС важен факт принятия затрат к учету, т.е. разбивать вычет по частям не нужно. ФНС в последнее время придерживается именно этой точки зрения которая подтверждается арбитражной практикой (Например, постановление N А05-20023/05-18 от 10.11.2006).
Кроме того согласно п.9 постановления Правительства РФ от 02.12.2000 № 914:
Регистрация в книге покупок счетов-фактур с одинаковыми реквизитами допускается только в случаях перечисления средств в порядке частичной оплаты.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 14:48
Господа,
Изменить учетную политику нельзя - НДС по РБП принимается только по мере списания этих РБП. Бухгалтерия знает о письме, но страхуется.
В общем, наиболее распространено решение, указанное уважаемым zack. Спасибо! Тем более, что можно клирить 19 автоматически.
