Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Выгрузка п\п
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 19:15
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь сделать выгрузку п\п в банк-клиент, и все вроде как сделала, но вот есть небольшая неприятность: при тесте формирования файла в dmee - меня все устараивает, файл именно такой какой и должен быть. Однако в АПП он формируется неверное - все поля складываются и идут безо всяких разделителей одно за другим, по строкам не переносятся.
Может есть у кого какие идеи :?
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 20:37
Вт, авг 17 2004, 08:48
В дереве, в атрибутах формата укажите значение 1 для Типа поля
и задайте ограничитель в компазииции либо в сегменте либо в группе сегментов, в зависимости от того где у вас перечисленны поля.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 20:45
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, с помощью какой функциональности (или транзакции) вы делаете выгрузку п/п?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 21:09
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm ->> выполнение программы платежей ->> инструментальные средства платежных документов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:36
1 для типа поля у меня стоит. А вот со вторым сложнее: у меня поля находятся в сегментах, и мне надо чтобы после каждого сегмента у меня осуществлялся переход на новую строку. В атрибутах формата я не могу понять что поставить: я должна по идее заполнить "Ограничитель в гр. сегментов" и знак перехода. Но что туда поставить я не знаю, мне же нужен символ перевода каретки :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:12
тогда я немного не понял.
по структуре настройке.
1 сегмент = 1 строка.
В одном сегменте может быть несколько полей. Все эти поля вытягиваются в строку в рамках этого сегмента
Разделителем в этих полях будет тот символ, который Вы укажете в атрибутах для сегмента. Я думаю Вам не нужен символ перехода.
Если нужно на выходе получить таблицу, в котрой
1 строка = 1 платежке, то у вас должен быть один сегмент и в нем много полей.
И не забываем про коэф. повтора.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=dmee
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:02
Нет, мне как раз надо обратное. У меня формат п/п 1С. У меня столько сегментов сколько строк, и в каждом по два-три элемента. В dmee при тесте файл нормальный, а вот в АПП все одной строкой получается :( :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:58
стучитесь в личку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:25
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы в текстовом файле каждый элемент шел отдельной строкой. Дерево DMEE настраиваю первый раз, поэтому немного запуталась :)
Мне нужно получить текстовый файл в таком виде:
F10: 00001
F11: 11.09.2007
F13: 10000,00
F14: 111111111111
и т.д.
Сейчас у меня текстовый файл имеет такой вид:
F10:00001; F11:11.09.2007; F13:10000,00; и т.д. т.е. в одну строку.
Не могу понять, чего не хватает. Вроде все разгарничители прописала.
Заранее благодарю за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:24
При создании сегмента на закладке "Инфо по узлу" есть группа полей "Конец сегмента". В данной группе надо поставить галки в полях "Индивидуальное выполнение параметров настроки".
И счастье должно наступить :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:25
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 13:39
Polina написала:
К сожалению, мне это не помогло. Текстовый файл остался в том же виде :(
У меня для всего дерева в самом начале на закладке "Данные файла" в области "Конец сегмента" стоят галочки "Перенос строки" и "Перевод строки".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:19
Это необходимо сделать не для дерева, а для каждого сегмента, который необходимо переносить на новую строку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:46
Polina написала:
Все получилось, большое спасибо.
