Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Украина: занесение основных банков страны
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:24
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
Есть-ли какой-либо стандартный вариант загрузки основных данных банков в Украине? Где скачивается файл с основными данными банков?
Взял файл со страницы нац. банка, изменил порядок полей и поппытался загрузить с помощью J_3F_BNK_LOAD. На двух - трех строчках все получается, при обраотке всего файла - дамп...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:48
Вт, апр 11 2006, 11:14
Мы файлик тоже брали с сайта Нацбанка. Плюс добавляли те банки, которые там не значились, но в которых у нас были счета. А дальше создавали в LSMW объект для загрузки данных с помощью записи (record). И всё отлично загружалось.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 20:37
Вт, авг 17 2004, 09:46
Мне кажется, что нет особой разницы между загрузкой банков определенной страны при наличии любого произвольного файла. Я предлагаю это делать через BAUP, предварительно сделав элементарную настройку в BA01.
Основа фунционального модуля - FILL_BNKA_FIELDS_SAMPLE.
 Заголовок сообщения: А для Украины?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 12:26
А какой функциональный модуль использовать для Украины?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 14:50
Свой, нарисовать его на основе указанного мной в предыдущем посте.
