Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: НДС при вторичном событии при вводе ОС
СообщениеДобавлено: Сб, дек 02 2006, 15:52
Ср, сен 13 2006, 11:23
Добрый день всем
Возникла следующая проблема - может кто подскажет
Настроил цепочку НДС при вводе ОС по стандартной схеме V2->V9->VC. Внес счет-фактуру на поступившее ОС с кодом НДС V2. В таблице J_3RTSE внес вторичное событие. Запускаю программу J_3RFEM26 с галкой по отгрузке - НДС должен перенестись. Но НДС не переносится, при этом выдается сообщение со ссылкой на счет фактуру "Record for invoice 1900000000 should have reference to GL account in J_3rtse". Чтобы это может значить и как мне все-таки сделать перенос НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:32
Вт, ноя 29 2005, 22:07
При тестировании проходила следующая последовательность действий:
1. Сч/ф на поступившее ОС с кодом НДС V2
2. После оплаты и выравнивания (методом частичного платежа), программой J3RFUM25 НДС переносится (V2->V9)
3. В таблицу J_3RTSE вносится соответсвующая запись, содержащая номер док-та сч/ф, док-та оплаты и общую сумму.
4. Программой J3RFUM26 обрабатывается вторичное событие (галка "по отгрузке" НЕ устанавливается) (код налога V9 должен быть указан в версии группы налога CSH, транзакция OBCG). При этом НДС переносится на 68 счет и код НДС меняется V9->VC.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 16:11
Ср, июн 21 2006, 09:18
Настроила коды НДС V2->V9->VC.
Заполнила вручную J_3RTSE.
26 прога делает перенос по втор.событию с V2 на V9 (без галки "По отгрузке").
Почему то не переносит с V2 сразу на VC. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 23:28
26-я прога не может сразу перенести с кода V2 на код VС, это противоречит логике ее работы
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 13:12
26 программа все-таки переносит ндс с V2 сразу на VC. При этом нужно установить галку по "от отгрузке". Хотя в документации написано, что при переносе по вторичным события нужно обязательно снять эту галку.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:58
Пн, авг 22 2005, 11:56
вопрос по этой же программе в ERP2005:
в хелпе написано:
You use this program just before you prepare a VAT return, to transfer input VAT from provisional input VAT accounts to input VAT accounts. VAT can accrue on provisional input accounts when you:
* Export goods (see Exports)
* Purchase materials and services to construct assets for your own use (see Closing for VAT on Assets)
про ввод в эксплуатацию ни слова в документации. проверил в системе - не работает по вводу в эксплуатацию.
как в ERP2005 переносить НДС по вводу в эксплуатацию?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:05
Видимо так, если настроена цепочка с промежуточным кодом V2->V7->VC, то это означает, что перенос должен выполняться по вторичному событию.
В 26 проге при переносе по вторичному событию нужно поставить галку "по отгрузке"(хотя раньше в хелпе было написано "НЕ ставить по вторичным"). J_3rtse должна быть заполнена J_3rtse.
И тогда 26 прога сделает перенос по вторичному событию с V2 сразу на VC. Проверено, работает. Только копейки вылезают в сумме базы.
