Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Альтернативный плательщик
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 14:13
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
при создании счета-фактуры дебитору есть возможность ввести альтернативного плательщика. Подскажите, пожалуйста, как можно использовать данную функциональность и для чего она нужна?
В хелпе по этому поводу написано:
Если платежи должен производить не тот дебитор, против которого имеется дебиторская задолженность, то укажите в его основной записи альтернативного плательщика. После этого банковские инкассо и возврат перечисления выполняются через банки указанного счета, а не через исходного дебитора.
Но не понятно, как можно использовать данную функциональность в реалиях российского бизнеса. Кто-нибудь использовал? Если да - то как? О каких возвратах перечисления идет речь в хелпе?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 15:23
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет,
Данная функциональность зеркальна функциональности альтернативный получатель платежа...
Используется тогда когда у предприятия есть взаимоотношения с холдингами, допустим отгружаем мы дочке (в MIRO, MIGO), а платит по этим позициям материнская компания.
По поводу дополнительных удобств - при попытке найти и авто выровнять позицию счета фактуры а изначально дебитора по которому есть задолженность, программа поиска будет искать БИК и № банковского счета не в основной записи дебитора по которому выставлена фактура а в основной записи дебитора плательщика... (а выровняет на основном)
Но IMHO конечно лучше через роли логистики делать....
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 15:42
LuterRed написал:
Привет,
расскажи, пожалуйста, что за "программа поиска", что она ищет и что с чем хочет выровнять?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 17:10
Хм, ну не всавсем программа, это стандартные алгоритмы, которые используются в электронной и ручной банковской выписке (интерпритационные алгоритмы...) про них много на форуме написано...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 20:37
Благодарю за информацию, про алгоритмы обязательно почитаю.
Но для полноты понимания процесса все же очень бы хотелось узнать о каком-то конктретном использовании Альтернативного плательщика на реальном проекте.
То есть если это использовалось для выравнивания - то как использовалось, с помощью каких итрепретационных алгоритмов? Что в итоге получилось?
Если для каких-то иных целей - то как и для чего.
Буду очень благодарен за подобную информацию.
