Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: замещение в сбытовой фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:42
Пн, июл 11 2005, 08:46
В фактуре сформированной из сбыта надо скопировать контировку из 2 позиции (счет 9010) в 4 и 5 позицию (9010 и 9030). Замещение документ полностью не подходит так как замещает только в бсеге, при этом в coep уже записаны технические контировки. Open Fi 1050 то же ничего не меняет. 1020, 1030 не вызываються при проводке из другого модуля. что можно еще <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:14
Пт, окт 07 2005, 13:38
Можно попробовать расширения, вызываемые при передаче данных из сбытовой фактуру в FI-шную SDVFX*, SDVFX004 или SDVFX008 вроде должны помочь
The System has you...
Последний раз редактировалось xrondead Вт, дек 05 2006, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Вт, апр 11 2006, 11:14
OpenFi 1120 точно подойдет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
Поддерживаю. У нас часть замещений для SD-фактур тоже реализовано через это событие
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:30
не срабатывает событие. поставил и в p/s модули и в модули процесса. Продукт активирован
