Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Замещения по кассе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 20:20
Чт, авг 19 2004, 13:15
Народ, привет!
Что-то я подтормаживаю под вечер.
Есть такая задачка. Есть документы по кассовой книге и пользователь ввел различные дату проводки и дату документа. Соответственно сделал FI-проводку. В финансовом документе все хоккей, даты проводки и документа совпадают.
Причем документы по кассе сторнировали.
Теперь у народа естественно проблема, как убрать различие в датах проводки и датах документов. Ну это можно решить некоторыми способами.
А вот вопрос в чем, как исключить на будущее появление разницы между датой проводки и датой документа в кассе?
Хотелось бы или сделать поле недоступным для ввода или доступным, но все равно по умолчанию чтобы дата документа ставилась равной дате проводки.
Есть ли какие кассовые замещения?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 00:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
В самой кассе (FBCJ) никаких замещений нет.
Если постараться, то можно сделать замещение на уровне заголовка документа (GGB0). По-моему, при проводке кассового документа оно должно отрабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:07
darkduck написал:
Спасибо, надо будет попробовать.
Важно именно при проводке кассового документа. При проводке ПО кассовому документу можно стандартные FI замещения использовать (OBBH). Конечно, можно как-то извратиться через exit залезть в таблицы tcj_positions и tcj_documents, но как-то это кривовато...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:17
Чт, окт 20 2005, 08:45
darkduck написал:
По-моему, сделать замещение в проверке невозможно. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 23:44
dante14 написал:
darkduck написал:
Прав, конечно. GGB1. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:32
darkduck написал:
dante14 написал:
darkduck написал:
Это тоже самое, что OBBH, просто полный перечень замещений для разных модулей.
Кстати, через GGB0 СОВЕРШЕННО спокойно проверка работает из кассы (но естественно лишь при создании FI-документа). Можете проверить, поставив какое-нибудь "левое" сообщение типа E
