Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Перекачка
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:56
Ср, дек 06 2006, 11:06
Здравствуйте. :D
Подскажите, пожалуйста, как осуществить перекачку данных по з/пл из BOSS в SAP.
 Заголовок сообщения: Re: Перекачка
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:20
Чт, авг 18 2005, 17:00
kljuly написал(а):
Здравствуйте. :D
А что такое BOSS :oops: и какую именно перекачку? :oops:
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:40
А что такое BOSS :oops: и какую именно перекачку? :oops:[/quote]
Система управления персоналом BOSS -Кадровик. Состоит из различных модулей "Зарплата", "Кадры" и т.д. Т.е. з/пл полностью начисляется в BOSS, а потом каким-то образом через access все данные можно перекинуть в sap. Осуществляется с помошью транзакции Y_FT1_07000017.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:14
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, знаем знаем мы такую систему...
Могу дать вам несколько советов,
1) большинство транзакций начинающиеся с Y или с Z – не входят в стандартную поставку SAP (это означает что данную транзакцию писал кто то специально под ваш или какой либо другой проект)
2) Скорее всего, специалисты ветки Abap или ветки HR смогут дать вам более точный и полный ответ, поскольку если это программа русского HR Addon, то HRщики вполне возможно использовали, а если нет тогда никто кроме программиста вам не поможет...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:52
Спасибо за совет :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:44
Вт, дек 05 2006, 18:56
Система управления персоналом BOSS -Кадровик. Состоит из различных модулей "Зарплата", "Кадры" и т.д. Т.е. з/пл полностью начисляется в BOSS, а потом каким-то образом через access все данные можно перекинуть в sap. Осуществляется с помошью транзакции Y_FT1_07000017.[/quote]
Добрый день Юля!
Обратитесь по адресу, который есть в адресной книге вашей компании
Поддержка ИТ :D или через se38 смотреть программу ZKR_BOSS_INPUT :)
