Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Требование авансового платежа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:49
Пн, апр 25 2005, 11:34
Привет, Всем форумчанам! Нужна помощь!!
Все платежи в системе идут через ТАПы.
Каким образом можно осуществлять платежи по 76 счетам? Коды ОГК клепать на каждый счет?. Так скоро никаких кодов не хватит.
И что делать, если платежи, например комиссия банка идут сразу на 91 счет, без кредиторов. Как тогда лучше поступить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 14:14
Пт, апр 08 2005, 15:39
1. Все-таки коды ОГК.
2. Открыть поле "Главная книга" на изменение и проставлять/выбирать счет вручную.
3. Замещать счет (например, по тексту позиции).
4. По поводу комиссии банка - интересный вопрос. Особенно учитывая то, что ТАП все-таки позиция кредитора :shock: ... И потом, как я понимаю, схема такая:
Дт 91
Кт Кредитор
Дт Кредитор
Кт 51
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 14:54
Вт, авг 17 2004, 08:48
А зачем комиссию через ТАП проводить?
Не прще ли через выписку сразу проводку формировать.
сразу с 51 на 91? Настроить правило. Если выписка автоматическая, то заточить его под банковский счет.По банку комиссия все равно, как правило, по одному счету проходит(Ну или список счетов, в зависимости от типа комисии). Или настроить разбор назначения платежа, на слово комиссия, и подсовывать правило при интерпритации (разборе).
Ну а если выписка ручная, то опять же правило + операция и никаких проблем. ставить нужную операцию ручками
А по кодам ОГК, присоединюсь к коллеге Pavelzv.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:16
Чт, мар 02 2006, 10:36
Niki(4.6B) написал(а):
Абсалютно согласен с многоуважаемым Niki(4.6B), Банковская выписка в данном случае намного удобнее...
I've never been clever...because I need it never ...
 Заголовок сообщения: Re: Требование авансового платежа
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 01:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вот в этом Ваша проблема. Будьте гибче в выборе средств, и будет гораздо проще с настройкой системы.
Будь проще, и люди к тебе потянутся. ;)
