Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: GL-замещение при f-44 на основе данных выравниваемых документов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:13
Пн, янв 24 2005, 16:22
Здравствуйте!
Выполняется выравнивание через f-44. Необходимо в создаваемом документе заполнить некоторые поля на основе данных из позиций выравниваемых документов.
Идеальным было бы наличие замещения (open fi события), в котором можно было бы менять позиции создаваемого документа, а также было бы известно с позициями каких документов происходит выравнивание.
Нашел BTE 00000940, но в нем можно выполнять только проверку, хотя есть список выравниваемых документов. Если ничего не найду, то попробую использовать его и какое-нибудь еще 1120, связав их через экспорт/импорт памяти, но вариант не очень нравится.
Какие есть способы замещения в GL-документах на основе выравниваемых документов?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:25
Ср, сен 22 2004, 15:57
В P/S 1025 есть выравниваемые документы, но сильно там конечно уже не развернёшься.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 10:53
Чт, окт 20 2005, 08:45
Мы реализовали, это через RW-интерфейс. Если интересует как, могу отправить описание.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 12:28
Вт, авг 17 2004, 08:48
Возьмите событие 1025 в P/S, как правильно говорит Alic.
В таблицах t_ausz1, t_ausz2, t_ausz3 содержатся позиции выравнивания, с нужным ключом (БЕ, Номер документа, год, позиция) Если чего не хватает в этих таблицах, то сделайте доп. селекты к таблицам BS**.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:38
насколько могу судить, 1025 не предназначено для изменений (хотя они и срабатывают)
почитал тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19935 и призадумался...
Спасибо за советы!
Видимо, буду бросать монетку, чтобы из нескольких кривых способов выбрать один...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 21:00
Tetty написал:
Спасибо за советы!
Гм...даже как-то обидно стало...чего интересно кривого в RW-интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 23:45
Пт, июл 08 2005, 13:07
dante14 написал:
Наверное то, что его нигде в открытом виде в системе нет, и документация про него тоже не очень богатая.
И еще одно и то же событие RW-интерфейса отрабатывает на FI-документах, но не отрабатывает на логистических, приходится подключаться уже к 2 разным событиям.
В общем, гемор...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 01:16
dante14 написал:
раньше им не пользовался, а на взаимность со стороны системы уже не всегда закладываюсь..
Но создать RW интерфейс получилось, хотя пришлось поискать таблицу и структуру t_ausz_clr - ausz_clr, в которой были бы перечислены выравниваемые позиции.
offtopic:
Корректный код прописал, но почему-то результата в созданном документе пока не ощутил. Открытые позиции закончились, а сторно не делается :( - поломал систему, да и утро вечера мудренее...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 09:10
To darkduck: Что верно, то верно документации мало. А что касается разных событий для FI и логистики....тут по-моему все закономерно - разные функциональности = разные события....Хотя в данном случае речь идет лишь о документах выравнивания, а это исключительно FI.
To Tetty: Забыл упомянуть одну важную вещь: поля для замещения фильтруются! То есть можно заместить лишь те поля которые находятся в структуре saccit. Так что в случае необходимости ее надо будет дополнять.
