Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Счёт от кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:34
Чт, авг 03 2006, 14:27
Подскажите, пожалуйста. При вводе счёта от кредитора счёт главной гниги в заголовке документа подтягивается из записи кредитора, это поле не активно для изменения. Как сделать это поле активным для изменения или это нельзя делать???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:58
Вт, авг 17 2004, 08:29
в настройке счета главной гниги из записи кредитора в ракурсе БЕ на закладке "Управление вводом документа" активируйте чекбокс "Запись на контрольный счет разрешена".
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:39
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
А чтобы там появился список счетов, то необходимо завести их как альтернативные контрольные счета к счету, который указан в основной записи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 15:24
Большое спасибо. Всё сделала как сказали, поле стало активным.
В основной записи контрольного счёта указала альтернативный, на который хочу изменить, но при проводке счёта от кредитора в поле счёт главной кгниги альтернативный счёт не выбирается. а когда я его ручками ставлю система ругается
Контрольный счет ********** или краткий код 75 недопустимы
может его ёщё где то надо прописать?????Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 15:25
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 19:55
Вт, ноя 28 2006, 09:59
2Elen64 :) Вы заставили улыбнуться в конце рабочей недели.
Альтернативные счета надо прописывать в настройках Дебиторов и кредиторов, а не в основной записи Главной книги.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:03
Чт, апр 26 2007, 10:15
добрый день!
возвращаюсь к теме-
при проводке документа нет возможности выбрать альтернативный счет,получаю сообщение:
Контрольный счет ******* или краткий код 00 недопустимы.
причем пользователь с правами SAP_ALL может выбрать альтернативный счет.
Ни каких ограничений на уровне роли не сделано!!!!
спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:48
Вт, окт 04 2005, 11:37
Ну прописать альтернативные счета ещё недостаточно, нужно ещё в настройках самих счетов поставить галку "Контрольный счёт готов к вводу"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Галка тут ни причем. Система в этом случае просто не дала бы поменять счет.
Видимо счет который хотите указать как альтернативный - не прописан в соответствующей настройке в спро
