Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Банковская выписка - платежное авизо при невозможности выровнять позицию
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 07:56
Сб, дек 16 2006, 07:38
Добрый день коллеги!
Ситуация: загружается электронная банковская выписка с параметром "немедленная проводка". Система пытается провести позицию с выравниванием по номеру платежного поручения и по каким-то причинам не находит платежное поручение.
В результате в банковской книге прописывается критерий выравнивания "по сумме" и создается платежное авизо.
Далее если проводить пост обработку система проводит позицию с выравниванием по авизо. И позиция кредиторской задолженности остается не выровненной. А документ исходящего платежа проводится без выравнивания кредиторской позиции.
Подскажите, возможно ли как-то :
1. отключить автоматичекое создание авизо
2. если по правилу проводки стоит - выравнивание по номеру ПП, чтоб этот принцип выравнивания в любом случе прописывался в банковской книге (FEBCL).
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка - платежное авизо при невозможности выровнять позицию
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 12:27
Вс, окт 17 2004, 11:34
Заранее благодарен!
1. См ноту 452579
2. PYORD так и оснанется в FEBCL
Проблема возникает, если вы где-нибудт накосячили, например от жадности скрутили счетчик ПП. В этом случае система неким образом будет считать какие-то посторонние числа из выписки номерами ПП. При этом, с такими номерами ПП действительно могут существовать. Тогда у вас в FEBCL будут появляться посторонние записи, которые не будут давать вам делать выравнивание. Отсюда вывод - не жадничайте и не скручивайте счетчик ПП. А уж если наступили на эти грабли, придется создавать ракурс к FEBCL, с помощью которого убивать эти паразитные записи. После убивания этих записей позиции выписки нормально проводятся с выравниванием, так как эти записи появляются именно в момент загрузки выписки и при ручной разноске заново не возникают.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:45
Вт, авг 17 2004, 09:48
OBVU - Управление авизо.
Насколько я помню, запись делется при загрузке выписки алгоритмом привязанным к типу банковской операции(электронная выписка), а авизо создается при проводке.
С уважением
Сергей
