Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: АПП: переброска денег между счетами
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:30
Ср, фев 01 2006, 19:14
Поделитесь, кто и как автоматизировал операцию переброски денег между счетами в собственных банках?
Пока, для того чтобы такие платежи попали в предложение платежей предложил вести каждый собственный счет как кредитора и лепить проводки:
ДКредитор КБанкИсходяий (в результате прогона АПП)
ДБанкВходящий ККредитор (вручную)
ДБанк КБанкВходящий (по выписке)
 Заголовок сообщения: Re: АПП: переброска денег между счетами
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 13:39
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. Следует завести самого себя как дебитора и кредитора.
2. Завести транзитный основной счет для денег в пути.
3. Переводы инциировать ТАПками.
4. Два варианта:
а) Если удалось договориться с банком (например, через структурированное поле 86) о выделенном коде для такой операции - Д57* К51-1* без использования исходящего счета только по первой области проводок
Д51-2* К57* с выравниванием
б) Если не удалось - те же проводки пропускаются через входящий-исходящие счета, после чего вся эта борода выравнивается отдельно вручную либо автоматически (если в выписках есть работоспособные критерии выравнивания)
