Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: Анализ сроков оплаты дебиторов. Стандартный отчет
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2006, 13:02
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
подскажите, пожалуйста, что показывает стандартный отчет "Выбор:ОП:анализ сроков оплаты" (тр. S_ALR_87012168)? Что-то не могу понять, какие вообще суммы указываются в этом отчете? И документация, к сожалению, отсутствует.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 09:03
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то, этот отчет показывает распределение дебиторской задолженности в дневном растре. В графе "к оплате" показывается количество дней задолженности и в зависимости от того в какой дневной интервал попадает задолженность по данной фактуре в ту строчку она и попадет. Соответственно графа "Не к оплате" отражает сумму дебиторской задолженности, котора по сути еще не является задолженностью так как срок платежа по по ней еще не истек.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 11:51
Так в этом отчете в столбцах "К оплате" и "Не к оплате" показываются суммы или количество дней?
Правильно ли я понимаю, что в первом столбце показываются просроченные счета-фактуры и те, которые должны быть оплачены сегодня? А в столбце "Не к оплате" показываются все остальные счета-фактуры. У меня такая ситуация: в столбце "Не к оплате" в самой нижней строчке указано число 362,46. Когда я выделяю эту ячейку отчета и нажимаю ""отдельные позиции", то там показывается счет-фактура на 5000. Вот у меня вопрос: откуда взялась цифра 362,46? Это что такое? Рубли или дни?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:02
Показываются суммы дебиторской задолженности. Да, совершенно верно - в столбце к оплате: просроченная ДЗ либо ссегодняшняя ДЗ(которую надо оплатить), в столбце не к оплате: показывается ДЗ у которой срок платежа еще не подошел(то есть все остальные счета-фактуры).
362.46р - это неоплаченная сумма которая осталась от 5000р, вот и вся разгадка. Вообще, когда вы заходите в просмотр отдельных позиций вы должны видеть и оплаты по счету-фактуре(если они были конечно)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:17
Спасибо. Но в том то и дело, что я только что ввел этот счет на 5000, и еще ничего его не оплачивал. А в отчете показывается сумма 362,46. Ввел счет-фактуру на 10333, а в отчете появилась сумма 749,06 :roll:
Вот такие чудеса:) У вас этот отчет работает так же? Или показывает суммы введеных счетов-фактур?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 12:32
Прошу прощения. Ведомость почему-то выводилась в немецких марках. Перевел в рубли - все стало нормально.
Вопрос снимается.
Благодарю.
