Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Передача фактуры SD в FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 11:13
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Добрый день, коллеги. При передаче счет-фактуры SD в FI, появляется неправильный документ, вследствие того, что 62-е (контрольные счета) разные, например, по материалу 62120000 по услугам 62130000. FI наш говорит это ошибка, делайте разными документами, но ведь в жизни такое часто случается. Кто-нибудь может подсказать у кого как решена данная проблема? Заранее признателен. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 12:39
Это настрока сбыта (SPRO)
сбыт
основные функции
Контировка/калькуляция
Выбор контрольного счета
а дальше настройка как обычной схемы калькуляции, т.е. определние видов условий, предпосылок и т.п.
при фактурировании контрольный счет, определенный в основной записи дебитора автоматически меняется на счет по заданной схеме (альтернативный)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 12:53
сбыт
основные функции
Тут все нормально, настройки сделал. Проблема в том, что в FI документ с двумя контрольными счетами считается как неправильный :( в корреспонденции и ведомости аналитического учета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:17
Это, могу сказать точно, специалисты по FI не хотят обрабатывать в своих ведомостях такие документы, сложно им это!
а то, что в документе может быть несколько позиций по контрагенту (хоть кредитор, хоть дебитор) это совершенно правильно, посотреть хотя бы на частичные условия платежа, когда система сама разбивает позиции на несколько строк в зависимости от процента оплаты.
Заставляй работать мозгами FIщиков!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:23
Спасибо огромное :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 14:30
Пн, сен 27 2004, 16:06
многоуважаемый гость!
а как же тогда принципы двойной записи и прочая бухгалтерская хрень ???
Интересно мне посмотреть на проводку, в которой несколько позиций с разными корреспондирующими счетами...!??
P.S. я как раз из "тех" FIщиков, которых ТЫ заставляешь работать мозгами.... :!:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 15:10
Сделай настроку по частичным платежам и получишь такую проводку! где несколько позиций по К60 (кредитор, чисто для примера) и одна по Д15 (тоже для примера).
систему тоже не дураки писали!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:29
Уважаемый!
Здесь речь идет немного о другом: в документе есть несколько позиций, НО у этих позиций РАЗЛИЧНЫ поля BSEG-HKONT счет главной книги!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 08:49
Все понятно, я об этом и говорю.
а вообще, настроить можно любую проводку, это уж как бухгалтерам надо, но только не так как хотят настройщики модуля FI для удобства написания отчетов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 09:26
нет, Вы уважаемый говорите про другое!!!
При частичном выравнивании все красиво получается, но там НИКОГДА не получится таких доукментов (содержащих разные HKONT)...
А собственно чего я спорю....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 07:44
Чт, ноя 04 2004, 12:01
действительно настроить можно почти любую проводку. вопрос в том как дальше с этим работать. везде можно найти золотую серединку. или поиметь гемор с отчетами (в частности с корреспонденцией счетов), или выставить несколькими счетами. мы, например, пошли вторым путем.
иногда бухгалтера хотят такое, что настроить в принципе нельзя ;)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 09:27
Огромное спасибо всем откликнувщимся. Будем искать золотую середину. :D
