Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: ЭБВ: неправильно определяются счета по символам счета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:59
Ср, фев 01 2006, 19:14
ДОбрый день
Определен счет в собственном банке, в основной записи счета записан счет ГК, в счете ГК - расчетный счет. В присвоеии симодов счетов счетам указано 5++++++1.
Загружаю электронную банковскую выписку вручную. Счет ГК по симвоу счета опреляется неправльно - вместо + пишется 510100 и откуда это берется - НЕ ПОНИМАЮ.
Как спасти ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:12
Попробуйте вместо первой "5" поставить "+".
 Заголовок сообщения: Re: ЭБВ: неправильно определяются счета по символам счета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:48
Чт, мар 02 2006, 10:36
Ali-baba написал(а):
ДОбрый день
Определен счет в собственном банке, в основной записи счета записан счет ГК, в счете ГК - расчетный счет. В присвоении символов счетов счетам указано 5++++++1.
Загружаю электронную банковскую выписку вручную. Счет ГК по символу счета определяется неправильно - вместо + пишется 510100 и откуда это берется - НЕ ПОНИМАЮ.
Добрый день, все просто, как написано в документации SAP help http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm,
"Примечание: при родовом вводе (т.е. с использованием знаков"+") система ожидает 10-символьную запись номера счета. Записи следует выравнивать по правому краю, если номера счетов короче 10 символов."
Это значит следующее, допустим, в основной записи счета собственного банка вы проставили счет 510000, система при обработке выписки забирает себе не значение 510000 а значение 00510000, и далее замещает каждый + в вашей маске на цифру из номера счета таким образом как и советовал глубокоуважаемый Darkduck вам нужна маска +++++++1.
I've never been clever...because I need it never ...
