Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: АПП - способы платежа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:37
Пт, июл 21 2006, 12:55
При прогоне программы платежей выдается ошибка "Подходящий способ платежа не найден"
В параметрах способ платежа указан, аналогично в основных данных кредитора, в позиции документа.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
:idea: Почитайте лог к прогону АПП. Там есть перебор всех возможных способов платежа к позиции, можно понять причину.
Обычно бывает одна или несколько причин из:
1. У кредитора нет банковских реквизитов, а они объявлены обязательными в способе платежа. Это самая частая ошибка. Лечится добавлением банковских реквизитов.
2. Неправильное ограничение по валюте (рублевой платежкой пытаетесь проплатить валютный платеж).
3. Минимальная/максимальая сумма для способа платежа больше/меньше чем сумма в позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:08
Большое спасибо! не было банковских реквизитов:)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:24
не помогло:( банковские реквизиты есть (в способе платежи они не были объявлены как обязательные), сумма подходит, валюта в документе и в ограничениях RUB...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:37
Еще раз повторю: внимательно читайте лог к прогону АПП.
Если не помогает, читайте личку. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 18:38
Чт, мар 02 2006, 10:36
Ещё часто встречаемая ошибка - наличие ранее заполненных, но не до конца проведенных прогонов. Дело в том что если вы пытаетесь сделать прогон по кредитору по которому уже существует не до конца проведенный прогон система не подхватывает не только те позиции которые ещё обрабатываются первым прогоном, а вообще все позиции на этом кредиторе. Через меню можно почистить пул прогонов АПП Edit\proposal\delete и Edit\Parameters\delete (необязательно но лучше от грязи в системе избавляться)
С уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
