Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Ручная банковская выписка и замещение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:54
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги столкнулся с проблемой. При проводке операций ручной банковской выписки не отрабатывают замещение полей Код налога и автоматический расчет налогов, хотя через ввод такого же документа через F-02(fb01) все ОК. Это баг или фича, ведь при проводке операций через FF67 используются те же самые FB01 и FB05 ? Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:37
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет,
Сразу предупреждаю, могу наврать, но все равно надеюсь чем ни будь помогу...
На одном из проектов я очень подробно разбирал саму структуру работы выписки, и насколько я помню, она весьма специфически передает данные в интерпретацию Fb01 fb05, там есть жесткие ограничения на то что может из FEBEP FEBRE передаваться...
Расскажи поподробнее, пожалуйста, куда ты в ручной выписке код налога вставляешь и куда (в какую таблицу - поле) он до постобработки ложится...
ОЙ, только сейчас сообразил, кстати, чисто теоретически в проблеме можно разобраться если аккуратно FEBA просмотреть, (в ручной обработке со всеми экранами...)
P/S/ это багафича....
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:19
Чт, окт 20 2005, 08:45
У нас 4.7 и проблем в банковской выписке с замещением в OBBH никогда не было.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 15:22
И я думаю что проблем быть не должно, но опыт показывает другое :(. В банковской выписке я код налога не вставляю - его там ставить негде. Просто сделал стандартное замещение на два поля и привязал его к виду проводимого документа. Через FB01 - работает, через FF67 (по сути та же fb01) не работает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 16:03
Поставьте трассировку на замещение(можно и на все поставить) и посмотрите истинны входные параметры в замещение или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ручная банковская выписка и замещение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:32
Ср, сен 22 2004, 15:57
ilu, вы хотите скзать, что делая замещение кода налога и галки расчёт налога у вас создаются соответ-е позиции по налоговым счетам в FB01?
Имхо не соответ-т действительности, тогда народ бы например с авансами по кассе не парился.
Для замещения полей в пакетнике при обработке выписки есть экзит, в котором надо заполнить желаемы поля, на форуме потробно описывалось поищите по FEBEP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 10:44
В F-02(fb01) да, отрабатывет без проблем . Про разборки с авансами в FF67 я в курсе :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:37
Т.е. вы, например, проводите документ с двумя позициями без кода налога к60 д32, в замещении подставляете код налога с галкой расчёат и у вас автоматом создаются ещё две позиции по ндс?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 12:48
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет!
Есть Бади - FEB_BADI. Работает замечательно. Код НДС для авансов передается без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 15:20
Могу еще раз повторить, да :) Только у нас это выглядит 631 (код P2)-311, проводки по НДС автоматически. Замещения: признак автоматический расчет налога на заголовок документа, код налога на позицию. В gb01 прописал возможность замещения этих полей. Через f -02 работает.
