Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Как добавить поле "материал" в общую проводку?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 17:40
Вт, окт 04 2005, 11:37
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь добавить поле "Материал" в общую проводку F-02?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 07:27
Пт, окт 07 2005, 09:10
Я так понимаю речь идет об ручных проводках. В spro выполните соответст. настройку для кода(ов) проводки и группы статусов поле соответ. счета(ов)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2007, 09:43
Чт, ноя 23 2006, 14:52
OB14, OB41
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 12:29
Aval написал:
Да, в том то и дело что не получается. Я ставлю поле материал как необязательное для заполнения, но оно даже не появляется
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 16:46
Поле одновременно должно быть открыто: в статусе полей счета, статусе полей кода проводки.
Еще бывает такая ерунда: нужно поле сделать обязательным, оно прорежется и только после этого его нужно делать необязательным. С целым рядом полей в FI сталкивался с такой ситуацией
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 08:52
Еще бывает такая ерунда: нужно поле сделать обязательным...
Или выдаст сообщение о противоречивости настройки, которая есть причиной не появления поля.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:46
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо еще учитывать приоритет настройки обязательности/необязательности/скрытости поля - если для статуса полей кода проводки и статуса полей группы счетов указаны разные настройки, то приоритет этих настроек определяется в последовательности Скрытое/Обязательный ввод/Необязательный ввод. Т.е. хотя бы в одном статусе полей указано "Скрытое", то как второй статус полей не меняй - поле все равно не появится.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:03
Я об этом подумал и поставил и для статуса полей кода проводки и статуса полей группы счетов одинаковую настройку, но поле так и не появилось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:07
Для ввода, поле материал стандартно в F-02 не добавишь.
Для просмотра (номер материала) виден, если нажать кнопку "Другие данные" (тр. FB03).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:39
Плохо. А куда можно добавить? В какую аналогичную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 14:34
Tkamax написал:
А чем не устраивают транзакции ММ?
Для чего нужно вставлять поле материал?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 14:39
Ну насколько мне объяснили произошла ошибка, приход материала сделали не от нужного поставщика. Период в ММ уже закрыт, сторнировать нельзя. решили перекинуть задолженность на "правильного" поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 17:32
Tkamax написал:
Думаю, что теперь нужно делать возврат остатков материала (что еще не реализовано или израсходовано) + дебетовое авизо и снова провести приход материала + счет-фактура на "нового" поставщика. И всё это в текущем периоде.
Лучше с ММщиками пообщайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 19:04
Хорошо, спасибо!
