Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Курсовая разница в параллельной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 12:27
Чт, дек 28 2006, 11:14
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста.
Ситуация такая: прошла покупка USD в результате чего образовалась курсовая разница в рублях на 57-м счете (Переводы в пути). Валюта транзакций USD. Локальная валюта - рубли, параллельная валюта - доллары. При выравнивании 57-го счета формируется правильная проводка по отражению курсовой разницы в рублях. При этом формируется параллельная проводка в долларах на сумму курсовой разницы между счетом курсовой разницы из таблицы T030 и счетом из таблицы V_T030H. Подскажите, корректно ли это? Или такой проводки (в долларах) быть не должно? Спасибо за ответ.[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 21:33
Ср, авг 30 2006, 20:05
Ваша ситуация описана неполностью. Курсовая разница видимо возникла при выравнивании двух позиций на 57 счете. Если одна из этих позиций была в рублях, а другая - в долларах, возможна курсовая разница и в валюте БЕ, и в параллельной валюте.
Общая информация, имеющая отношение к делу:
1) В настройке параллельной валюты есть индикатор "Исходящая валюта". Если он равен 1 (пересчет исходя из валюты транзакции), то курсовой разницы в USD быть не должно (при условии, что ВСЕ проводки делались в USD).
2) Таблицы V_T030H нет - есть T030H.
3) Счета курсовых разниц определяются в T030H, но никак не в T030. Если какой-то счет был автоматически взят из T030, это не курсовая разница. Например, это может быть платежная разница (операция ZDI).
4) Операцию автоматической проводки можно увидеть в BSEG-KTOSL. Например, если там KDF - это курсовая разница при выравнивании. Если ZDI - это платежная разница.
