Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Выравнивание по полю Номер Договора (VERTN) при разнесении ЭБВ в FF67
СообщениеДобавлено: Вс, янв 07 2007, 23:18
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
Пытаюсь настроить выравнивание по поставщикам (60 счет) по номеру договора. Открыл поле Номер Договора, провел операции вручную, все работает.
Настроил вариант в OT43, добавил поле Номер Договора, в хэлп написано, что систеы пытается вравнивать по этому полю при проведении ЭБВ. А дальше были попытки:
1. Правило проводки по второй области настроено как
Кредит БанкИсход Дебет ЛицевогоСчета (ВИД ПРОВОДКИ 2)
При разнесении выписки указывается номер кредитора, присоранении выпски выводит
К НОМЕР КРЕДИТОРА VERTN ВВЕДЕННОЕ_ЗНАЧЕНИЕ_ДОГОВОРА
В проведенном по второй области документе платежа по позиции кредитора поле НОМЕР ДОГОВОРА не заполнено!
МОЖНО-ЛИ ПОМОЧЬ СИТУАЦИИ И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НОМЕР ДГОВОРА ИЗ FF67 ОКАЗАЛСЯ В ПЛАТЕЖКЕ ПО ПОЗЦИИ КРЕДИТОРА.
Кредит БанкИсход Дебет ЛицевогоСчета (ВИД ПРОВОДКИ 7)
- при одинаковых суммах фактуры и платежа выравнивание сабатывает автматически
- при различных суммах выравнивание не производится (ошибка в модуле SELTAB_LESEN_VERTN). Далее при выравнивании в FEBAN в режиме ЧАСТИЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ формиуется плаnежка в ее поле НОМЕР ДОГОВОРА копируется информация из поля НОМЕР ДОГОВОРА ФАКТУРЫ.
При выравнивании в режиме С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА вываливаеся сообщение FF804 ПЛАТЕЖ С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА НА СЧ-ФАКТ С ОТС.
ГДЕ ПРОБЛЕМА, КАК НАСРОИТЬ АВТОВЫРАВНИВАНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
 Заголовок сообщения: Поле НОМЕР ДОГОВОРА при поводке аванса в FF67
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 13:22
Для КП 29 код ОГК А поле Номер Договора определил как обязательное.
Через FF67 по второй области проводка не формируется. Правлю в FEBAN номер договора и провожу документ.
Как-то совсем не красиво. Можно-ли сделать так, чтобы поле Номер Договора по второй области проводки заполнялось на основании данных, введенных в FF-67.
