Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Выравнивание счета-фактуры при использовании ТП
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 10:11
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день!
Ситуация следующая: есть счет-фактура, создаем ТП на этот счет-фактуру. Далее оплачиваем этот ТП и выравниваем его с платежом по выписке. В итоге ТП у нас выравнялся, а исходный счет-фактура - нет. Можно ли как-то автоматически выравнять счет-фактуру с платежом? Или это можно сделать только вручную?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 17:11
Вт, авг 17 2004, 09:48
Делать платеж по счет фактуре. ТП используются только при частичных платежах с последующим перерасчетом.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 22:15
Sergey написал:
Да-да. Меня как раз и интересует частичный платеж и именно для этих целей я планирую делать ТП. Но если я оплачиваю счет-фактуру частично посредством ТП, почему бы сразу частично не выравнивать и счет-фактуру при регистрации платежа по банковской выписке? По-моему, это было бы логично.
А что Вы называете перерасчетом?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:36
Вт, май 17 2005, 10:42
Коллега, необходимо задаться вопросом: "Для чего делается частичное выравнивание?". По моим ощущениям данное действие нужно для того, чтобы связать два физически не связанных друг с другом документа. связка осуществляется по полю "ссылка на счет фактуру". Так вот при выравнивании ТП в документе платежа уже есть эта ссылка. Если Вы попробуете выравнить два документа вручную, и при этом в опциях обработки у Вас стоит галочка Учесть ссылку на счет фактуру, то ничего не выйдет.
Итого: частичное выравнивание фактуры и платежа при оплате через ТП не нужно.
New way - NewKoff!!!
