Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Убрать сторнировку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:11
Чт, окт 05 2006, 13:28
При сторнировании документа ошиблись с датой проводки. Как теперь можно убрать эту неправильную сторнировку?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 17:03
Вт, окт 04 2005, 11:37
Сделать обратную проводку с галочками "красное сторно".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 21:12
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проще всего по-моему сделать так:
Сторнировать документ сторно :) (транзакция FBRA) с причиной сторно 01. Ведь документ сторно является по сути выравнивающим документом поэтому для него подходит тр. отмены выравнивания. А затем сторнируйте ваш счет с нужной датой.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:06
dante14, да интересный подход...И так тоже получается :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:35
Пн, авг 23 2004, 18:37
dante14 написал:
Это только если в этом документе есть счета с управлением открытыми позициями. Иначе не дает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:39
Да, справедливое замечание, потому что в этом случае документ уже не будет выравнивающим документом(выравнивать-то нечего) соответственно транзакция FBRA не применима. И в данном случае придется делать проводки ручками.
