Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Продажа валюты
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:38
Пн, июл 11 2005, 08:46
При продаже валюты на 52 счете должна образовываться курсовая разница между курсом на дату поступления на вал. счет и датой продажи. Также образуеться курс разница на 57 счете между курсами на дату списания с вал. счета и датой зачисления средств на рубл. счет.(в случае если это происходит не в один день). С 57 счетом все понятно, он ведется с упр откр. позициями и пр выравнивании курс. разница формируеться авт. Как ловить разницу на 52 счете. Использует ли кто нибудь ОП на 52 счете.
http://www.audit-it.ru/account5/intrk245.php?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 13:17
Вт, мар 01 2005, 12:13
а чем не устраивает переоценка сальдо?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 13:20
переоценка будет на курс на дату отчетности. а нам нужно взять курсы на дату покупки и на дату продажи
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:09
Может я что-то не так понял..
Если вы переоцените на дату продажи, разве не получится то, что нужно?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:25
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Хммм... идея! надо попробовать :) причем, насколько я понимаю, нужно использовать оценку "для подготовки баланса", дабы сохранялись и учитывались накопленные разницы...
(это наш с Алексом общий вопрос, не удивляйтесь что отвечает не автор поста)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:08
Оценка для подготовки баланса - это только для отдельных позиции. Если вы оцениваете сальдо основного счета, то просто сумма в ВВ по этому счету догоняется до курса на дату оценки.
