Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Номер адреса компании учетной записи пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 21:48
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...даже вот не знаю кому эта тема ближе fi-щику или базиснику или абаперу. :?
Проблема заключается в следующем: есть необходимость вытаскивать международный адрес родимой организации на иностранном языке. При этом надо тащить его не из адресов дебитора! Осуществлятся сие действие должно следующим образом:
1) По имени пользователя из таблицы USR21 вытаскивается номер адреса компании к которой он принадлежит.
2) Далее по этому номеру из таблицы ADRC по коду языка вытаскивается нужный адрес на нужном языке!
Но! так как номер компании который присвоен пользователю(при создании пользователя админ присваивает ему адрес компании - адреса берутся из таблицы USCOMPANY - вроде так называется) не совпадает ни с номер адреса балансовой единицы ни с номером дебитора-компании, возникает вопрос как в данном случае присваивать международный адрес? Кому? И почему этот номер адреса компании не совпадает с номером адреса балансовой единицы?
