Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: поле 25 в формате SWIFT
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 17:29
Подскажите, плз, кто знает почему в формате SAP SWIFT940 MT в поле 25 стоит 9-ти значный номер счета? Вроде как похоже на последние цифры нашего р.сч. Но когда загружаешь выписку - ругается, что такого счета нет (т.к. он на самом деле 18-ти значный) ????
что в этом 25-и поле имеется ввиду?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:11
Согласно спецификации SWIFT 25 поле -
название: Account Identification,
Required for entry,
формат: Alphanumeric (35).
По опыту, Ситибанк, кладет в это поле последние 9 символов счета. SAP понимает это (RFEBKA00), если эти 9 символов указать как альтернативный номер счета (тр. FI12)
Другой вариант, который понимает SAP:
номер банка в SWIFT/20 символов счета (пример: DRESRUMM/407028100000000000001). SWIFT код нужно указать в мастер данных банка.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 10:41
Спасибо
С альтернативным что-то не получилось... А в качестве SWIFT кода указывать те же 9 последних цифр счета? там в поле пишет, что можно только 8 или 11-ти значный код....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 12:26
Anonymous написал(а):
Спасибо
SWIFT код - это код банка, а не счета. Его можно узнать в банке.
Если он есть в 25 поле, RFEBKA00 ищет собственный банк (house bank)с таким SWIFT кодом. Если нет, ищет счет в собственных банках счет по основному номеру (18 символов) или альтернативному.
Только что проверил, вроде так все и есть.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:12
Вс, окт 17 2004, 11:34
[quote="Andrey"]Согласно спецификации SWIFT 25 поле -
Required for entry,
Удачи.[/quote]
Всем привет!
Я тоже пытался грузить МТ940. У меня много счетов в разных банках. Встречаются такие нормально загружаемые комбинации
:25:номер счета
:25:SWIFT/номер счета
:25:БИК/номер счета
:25://RUБИК/номер счета/код валюты
При этом если в выписке содержится код SWIFT, для нормальной загрузки система хочет, чтобы он был как код счета, а не только как код SWIFT.
Если в основной записи банка записан БИК, а в выписке указан SWIFT, система ругается и выбрасывает из транзакции. :(
Артем
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:14
Required for entry,
Удачи.[/quote]
Всем привет!
:25:номер счета
:25:БИК/номер счета
Артем
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:18
Required for entry,
Удачи.[/quote]
Всем привет!
:25:номер счета
:25:БИК/номер счета
Артем
