Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: связь БИК и Балансовой единицы (сбытовой организации)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:11
Пн, ноя 27 2006, 11:37
нужна помощь!
стоит задача настроить выходные документы. столкнулся со следующей проблемой! при заполнении поля "Поставщиик" в ТОРГ-12 и такогоже поля в других документах, необходимо указать банковские реквизиты. Где они определены для БЕ или СбОрг? ведь СбОрг являетя поставщиком материала...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Посмотрите на таблицы T012, T012K, BNKA.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 18:08
возникает встречный вопрос!
как выбирается счёт в собственном банке при ведении сбытовых операций операций? если счетов несколько то какой из них выводить в документе?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 19:18
Обычно если у организации несколько р.с. в одном банке, то один из них - основной, остальные - вспомогательные. Таким образом, в формуляре надо указать именно основной счет.
Если же все счета равнозначные, то конкретный номер может зависеть либо от договора (как вы ведете договора - можно попробовать вытащить номер счета оттуда), либо от конкретного документа. В последнем случае можно воспользоваться той же логикой выбора р.с., как и в АПП, т.е. "разложить" счета в одном физическом банке на несколько собственных банков или несколько способов платежа. Соответственно, эти критерии должны быть каким-то образом (явно или неявно) указаны в сбытовом документе.
