Текущее время: Вт, сен 22 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Возможности ABAP/4 query (проблема с BSID / BSAD)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:18
Такая проблема. Нужен отчет по дебеторке, сводящий данные из BSID и BSAD. Программирование на ABAP недоступно, поэтому использую ABAP/4 query. Ничего не получается. Если соединить BSID и BSAD по ключу - нет данных, если не соединять - получается cross-product.
Если бы я выгрузил BSID и BSAD в Access, там можно было бы создать UNION query. Или создать query1 по BSID, а потом query2 по query1 и BSAD. Мой вопрос - есть ли подобные возможности в ABAP/4 query???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:06
Во-первых, можно использовать ABAP4 в SAP Query.
Во-вторых, если информация по дебиторам, то основная таблица KNA1, и уже к ней цепляй BSID и BSAD. Причем когда будешь добавлять вторую таблицу, то связи рисуй руками. Удачи.
