Текущее время: Вт, авг 18 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Перенос НДС по оплате с помощью RFUMSV50 (ERP2005)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 19:53
Ср, окт 06 2004, 09:51
Кто нибудь использует эту программу для переноса налогов "по оплате"? Почему эта какашка для расчета базы ндс берет документы оплаты, а не счета-фактуры? в случае переплат ндс переносится на 68 счет больше чем в фактуре.
А в 26 программе возможность "по оплате" переносить убрали? галка по отгрузке осталась, но группа CSH больше не работает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:02
Что, никто не пользуется этой программойв ERP 2005? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:18
Пт, сен 17 2004, 08:10
Программу-то использую, однако с переплатой не сталкивался. А что, в 26-ой программе когда-то была возможность переноса "по оплате"? :shock: Мне всегда казалось, что она заточена под перенос по вторичному событию, ну и потом добавили перенос "по отгрузке".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:52
Да, группа CSH настраивалась специально в RFUM26. А в ERP2005 не работает она теперь по оплате. Да проблема не только в переплате. Счета-фактуры таможенным брокерам тоже некорректно переносятся. Когда я руками налоговый счет делаю в инвойсе, и ставлю отложенный код НДС в этой позиции, после выравнивания этого инвойса с оплатой сумма НДС должна из этой моей позиции взяться полностью и на 68 счет перенестись, а RFUMSV50 рассчитывает НДС от суммы аванса и переносит только эту сумму, то есть 18% от требуемой только :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 12:56
Чт, дек 16 2004, 10:36
вообще-то группа CSH была создана и настраивалась для того, чтобы отделить коды налогов, которые должны отрабатывать "по оплате", но не программой J_3RFUM26, а J_3RFUM25 и мы используем программу J_3RFUM25 для формирования документов переноса по задолженности до 2006 года ("по оплате"), а для документов с 2006 года используем программу J_3RFUM26 ("по отгрузке")
