Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Код НДС в BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 07:28
Чт, апр 06 2006, 10:17
Здравствйте. Вопрос такой: в бухгалтерском документе есть код налога и необходимо передать этот код налога в BW, но проблема в том, что код налога хранится в BSEG (BSEG-MWSKZ), а BSEG - это таблица кластера, поэтому бивишники не могут ее использовать. Подскажите, пожалуйста, из какой прозрачной таблицы для BSEG тянется код налога. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще налоговые данные хранятся в таблице BSET....однако это тоже кластерная таблица. А так код налога можно взять из таблиц BSIS/BSAS либо если код брать из контрольной позиции, то BSIK/BSAK/BSID/BSAD. А почему бивишники не могут использовать кластерные таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
очень интересно!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 11:45
Бивишники не могут использовать кластерные таблицы так как эти таблицы по своей сути - это запросы, а выташить данные запросом из другого запроса невозможно. Запросом можно вытащить данные только из таблицы. Вообщем кластерные таблицы - это агрегированные данные, полученные с помощью запроса из множества других таблиц.
BSIK/BSAK/BSID/BSAD и BSIS/BSAS похоже то что нужно, буду смотреть, спасибо.
