Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Установка настройки "Управление ОП" в основных данных счетах ГК при наличии проводок по сч
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:27
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день!
Ситуация такая: сделали проводки по счету, а потом понадобилось поставить в нем галочку "Управление ОП", которая ранее там не стояла. Можно ли это как-то сделать, не сбрасывая абсолютно все переменные данные в БЕ?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 11:43
Ср, янв 19 2005, 14:07
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... %E8#143133
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 13:07
Спасибо.
Но похоже в версии 5.0 программа RFSEPA03 уже не актуальна. При ее запуске выдается сообщение, что необходимо воспользоваться архивацией документов для удаления позиций на счету, который нужно изменить.
Можно ли заархивировать только отдельные документы? А не все документы определенного вида?
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2007, 22:05
Ср, сен 06 2006, 13:54
Можно активировать эту галку на счете перенеся запрос с данной настройкой.
Старые позиции так и будут "Без управления", зато новые позиции будут с управлением
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2007, 00:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
Как раз на этой неделе разбирался с такой же проблемой.
Решается 2 путями:
1. Использованием нового счета. Я бы предпочел этот вариант.
2. Обнулением сальдо счета (во всех валютах :!: ) переносом на какой-нибудь технический счет. Дальше указанная галочка ставится на счет без каких-либо значительных проблем (см.ноту 606977). Затем самое главное - возврат сальдо обратно. Возвращать его нужно именно в той аналитике, в какой Вы хотите в дальнейшем выравнивать с будущими позициями. Естественно, позиции созданные до установки галочки, так и останутся на счете как "posted". Все новые позиции уже будут иметь признак "open" или "cleared".
