Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:14
Ср, фев 14 2007, 15:00
Столкнулись с такой проблемой: при проводке документ попадает ТОЛЬКО в подсистему корреспонденции счетов (и ее таблицы), минуя основные таблицы FI (BSEG, BKPF). При попытке просмотреть документ транзакцией FB03 также выдает, что такого документа нет. В связи с чем может возникнуть такая ситуация и как удалять такие документы? Может, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 00:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Все это только мои предположения.
Я так понимаю, что у вас настроена автоматическая интерпретация документа в момент создания. Например, на каком-нибудь OpenFI-событии. Также подозреваю, что это событие предшествует моменту физического сохранения документа в базу, например 1030. В итоге документ стартует процесс интерпретации, но в момент сохранения где-то что-то сбоит. В результате в Кор.счетов документ попадает, а в основную базу - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:45
Спасибо за ответ, обязательно рассмотрим эту ситуацию! О результатах напишу отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 13:20
Действительно на OpenFI-событии 1030 навешен функ.модуль J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030. Как я понимаю этот модуль пришел с русским ADD-ON. НА момент сохранения тоже имеется свой OpenFI-событие ?
Подскажите какое ? и как в последуещем решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 22:22
Альфия написал(а):
Модуль из Add-on нормально работает, и он здесь совершенно правильно активирован в правильном месте. Проблема не в том, почему документ интерпретируется, проблема в том, почему "падает" сохранение документа. Попробуйте дезактивировать модуль и посмотреть что получается с документом, посмотреть дампы в ST22 итд.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 02:43
Чт, мар 09 2006, 10:12
В ФМ J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 вызывается ФМ J_3RKSAVE_DOC.
Вот его то по хорошему надо было вызывать IN UPDATE TASK
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:58
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Было такое, у вас не хватает места на серваке . пусть базис почистит память и потом все будет и сохранятся и интепретироваться нормально. удалять их можно и нужно , только надо руками лезть в базу и удалять эти документы и все ок будет . не раз это делал .
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:10
Дядя, а Вы сейчас с кем разговаривали? :shock:
