Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Перенос сальдо - как посмотреть чем оно сформировано
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 01:31
Ср, фев 01 2006, 19:14
Добрый день,
Вижу счет, где сальдо явно сфомировано в результате процедуры переноса салдо в 2007 год.
С помощью каких средств и как просмотреть чем это сальдо сформировано, какие позиции использовались при его формировании? Отчеты, может быть записи в таблицах, журналы....?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
Есть такая штука называется заключительные/вступительные проводки которые производятся при закрытии года. Правда вот адаптированного для России варианта программы нет.
Программа называется RFSUMB00.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:08
Ср, авг 30 2006, 20:05
Если вступительный баланс счета в 2007 году сформирован переносом сальдо, то почему бы вам не воспользоваться этой же транзакцией, чтобы посмотреть, как она сформировала баланс. Перенос сальдо осуществляется транзакцией F.16 (или FAGLGVTR в 6.0), его можно запустить в режиме теста с выводом списка результатов.
 Заголовок сообщения: счет ZZ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:22
Провозился с журналами, оборотками и проблему не решил. А ситуация такая:
- в оперативном плане счетов есть счет ZZ, по котрому нет прводок в 2006 году и висит вступительное сальдо в 2007 году на X
- при сверке данных FS10N сальдо счетов на конец 2006 и данных переноса сальдо в F.16 на начало 2007 все сходится. Счет ZZ в оборотах не участвует.
ЧТО ЭТО ЗА СУММА ZZ И КАК ОНА ПОЛУЧИЛАСЬ докопаться не могу, нот нет....
Единственно, используется альтернативнй план счетов и в других БЕ закрытие прошло в конце декабря. Российский ключевой пользователь говорит, что в начале января нельзя было провести документы - система требовала созданя счет ZZ в альтрнативном плане счетов (!), он и был создан...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:48
Чт, май 11 2006, 10:41
а не является ли данный счет целевым для какого-нить счета результата? И при переносе сальдо из 2006 в 2007 этот счет результата перенес свое сальдо на счет ZZ?
