Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Выранивание Пам.поз.F-57 с исх.платежом в банк.выписке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 09:11
Ср, июн 21 2006, 09:18
Возникла проблема.
1) Создана пам.позиция по кредитору F-57 (позиция по кредиту).
2) Через АПП сформировалась Плат.поручение по пам.позиции.
3) В банк.выписке создана позиция с правилом "Исх.платеж кредиру с выраванивание по ПП"
4) При формировании FI-документа через выписку онлайн либо через Feba выходит сообщение "Разница слишком велкика". Провести с выравнивание получается только, если принудительно указать код проводки по кредитору, указать самого кредитора. Смысл такого выравнивания теряется. Проще провести документ по платежу без выравнивания, а потом вручную выровнять. Скажите, можно все-таки добиться нормального выраванивания?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:11
Чт, мар 02 2006, 10:36
Знакомая ошибка...
Здесь хитрая хитрость... а именно, автовыравнивание в данном случае не находит номера кредитора и из за того что
0 найденный в качестве задолженности не равен сумме платежа она считает, что вся сумма платежа и есть разница....
вообще странно, у меня всё выравнивалось и автоматически и через FEBA....
какое поле ты используешь в FEBA для введения номера платежного поручения? (если я не ошибаюсь нужно использовать не поле Платежное поручение а в поле СсылНомерДокумента или что то подобное)
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:07
В самой выписке заполняем поле "Банк.ссылка", а в Feba "Платежное поручение".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 12:04
Попробуй настроить экран ввода в ручной выписке, так чтоб данные платежки вводить не в поле Банк ссылка (FEBMKK-CHECT_KF) а в поле FEBMKK-XBLNR. также проверь, у тебя должен стоять 29 алгоритм распознания...
Также обрати внимание на правильное заполнение параметров ввода на экране электронной выписки, там в поле Интервал номеров XBLNR, если мне память не изменяет при подкачке выписки нужно вводить начальный и конечный номер диапозона номеров платежных поручений... посмотреть данный диапазон можно в АПП, (Среда \ платежные поручения \ обработать диапазоны номеров)
