Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Как поправить сумму в валюте концерна (BSEG-DMBE2 Изменить)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 16:15
Пн, мар 28 2005, 15:25
Привет всем!
Помогите, может кто наступал на грабли. У нас добрая душа завела курс валюты криво. Теперьдокументы в валюте концерна имеют странный вид.
Есть ли какое то иное средство кроме сторнирования и копирования по образцу.
Попытались открыть поле BSEG-DMBE2 на изменение, но не удачно.
Спасибо
Вам правду резать, или кусочком?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 00:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Переоценка открытых позиций в 30й валюте не поможет? Документы это не исправит, но хотя бы сальдо приведет в нужный вид. Кстати, вручную можно сделать "переоценку" через F-05.
Иначе - только через сторно. САП не допускает изменений поля "сумма".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 16:41
darkduck написал:
Пасиб. переоценка кажется лучше чем сторнирование и накат по новой.
f-05 в данном случае никак не помогает. :cry: Она не проводит сумм в валюте концерна
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 00:42
Что значит "не проводит"? :shock: Еще как проводит! Сам проводил в свое время!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 09:55
darkduck написал:
Дошол, пасиб! :oops:
Резюме:
Для исправления проводок в валюте концерна используем F-05 следующим образом:
а)смотрим на оригинальную проводку и считаем какая сумма жолжна быть проведена в валюте концерна.
б)Определяем разницу между то что есть и то, что надо.
в)Эту разницу проводим через f-05 обратной проводкой. Чтобы он сначала не ругался вводим любую сумму в поле сумма в валюте документа. Затем открываем поле сумма в валюте концерна, туда пишем то что надо, затем возвращаемся и обнуляем суммы в валюте БЕ и валюте документа. Проводим.
Наслаждаемся результатом.
Еще раз спасибо darkduck за точную наводку!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 15:41
Пт, фев 02 2007, 09:59
С технической точки зрения возражений нет, НО с бухгалтерской точки зрения Вы неправы.
Неважно по какой причине при проводке документа была указана неправильная сумма. Коль скоро ошибка была сделана -Вы обязаны сторнировать ошибочный документ и провести новый.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 21:17
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы меня конечно простите Inna061, но не могли бы вы пояснить свою точку зрения? На мой взгляд все абсолютно законно как с технической так и с бухгалтерской точки зрения! И должен заметить: периодически приходится сталкиваться с ситуацией когда сторнирование не желательно либо невозможно поскольку повлечет за собой весьма и весьма трудоемкие последствия. Вот и приходится выкручиваться :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 09:57
Inna061 написал(а):
Вы неправы.
В данном случае, нас консультантов не спрашивают. В должностные обязанности консультанта не входит принятие решения по проблеме, а только изискание методов ее разрешения.
Как говаривала одна знакомая начальник склада:
Наше дело телячье - обосрался и стой
:oops:
