Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: ПМ/ПСЧ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 15:38
Сб, дек 16 2006, 15:09
Колеги, может кто подскажет, заранее спасибо:
запускаю транзакцию F.19 перерасчет ПМ/ПСч
по одному балансовыму счету делает перерасчет, по второму не делает. Все таблицы, которые использует этот отчет (через логическую базу данных SDF) заполнены идентично (отличие: в той позиции, которая не перерасчитывается не заполнен СПП элемент)
в единственной настроечной транзакции OBYP все тоже настроено идентично.
HELP, что делать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 17:16
Чт, ноя 23 2006, 14:52
проверьте настройку счета (fs00)
Для того, чтобы отработала при закрытии месяца программа на счетах ПМ/ПС должно быть обязательно заполнено: Управление ОП – “√”
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 09:36
управление ОП есть
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
Сальдо-то ненулевое точно по обоим счетам есть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 16:25
сальдо есть и даже кредетовое (я же писал, что по одному счету перенос происходит, а по второму нет, то что все у счетов идентично, и то что сальдо есть - смотрело 6 глаз, может быть этого мало :) )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 08:45
Кому интересно- проблему решили- не было записи в таблице t-030, значение WRX (короче не настроены автоматические проводки в логистике)
тема закрыта
