Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Деловой партнер (BP). Просмотр всего списка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:46
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть всех BP, созданных в манданте? Нужен способ не просмотра напрямую через табличку, а более простой и доступный для простого пользователя способ. В транзакции BP в Локаторе появляются только 100 записей. Можно ли увеличить это количество?
Подскажите, пожалуйста, как можно увидеть весь список деловых партнеров?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Деловой партнер (BP). Просмотр всего списка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:25
Чт, окт 20 2005, 08:45
А почему такая необходимость? С чем связана?
А то ведь весь список ДП можно и в табличке посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:05
dante14 написал:
Ну как же! :)
Например, мне надо посмотреть какой максимальный номер из созданных деловых партнеров. Как я это могу сделать, кроме как напрямую в табличке?
Если я хочу найти делового партнера, но не помню его признаков (ключей поиска, имени и т.д.), но уверен, что узнаю нужного мне ДП, когда увижу название в списке...
Или я хочу посмотреть, не насоздавал ли кто-то лишних записей ДП...
Вот для этого то мне и нужно видеть список всех деловых партнеров в системе.
Так можно его увидеть или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:17
Сб, окт 02 2004, 14:14
А че тут смотреть. Разве не внутренняя группировка присвоена при создании ДП? Можно отчет "сварганить".
Есть ключевые признаки - ИНН, КПП, наименование, банк. данные - по ним и нужно ориентироваться.
Отчет на ABAPе по выборке исторических данных, созданный буквально за пол-дня вас спасет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:32
Уважаемые коллеги!
Я прекрасно понимаю, что благодаря чудо-АБАПу и лазаньям в табличках САПа я могу получить все необходимые мне данные. Меня интересуют стандартные возможности системы по данной функциональности.
Или я должен сказать пользователю на вопрос о максимальном номере ДП следующее: "Напишите письмо-заявку на имя директора ИТ-департамента на разрешение просмотра транзакций в SPRO. После получения доступа зайдите в SPRO в меню такое-то, посмотрите какой диапазон номеров привязан к группировке ДП, который вы хотите посмотреть. Далее по СПРО пройдите в другую траназакцию и посмотрите там текущий номер для данного диапазона. И! Ву-а-ля! Вы узнаете максимальный номер среди созданных ДП"?
Мне кажется, что после такого ответа пользователь у меня больше ничего спрашивать не будет :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:34
sap query, тогда как вариант, но это слабый инструмент. и не надо абапить.
P.S. ну и проблемы у вас при внедрении. Простейший АБАП-отчет сделать не могут.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:46
Да не то, чтобы не можем :) По условиям договора мы все делаем в стандарте, а если по нашему мнению что-то не укладывается в стандарт и требует доп. разработки - любую разработку надо подробно обосновать.
Да и, по-моему мнению, в любом случае сразу все абапить, не разобравшись в стандарте - это неправильно, и говорит о низком качестве консультанта.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:53
Да вы глаза сломаете, пока будете просматривать сто с лишним записей ДП :)
А что вам мешает щелкнуть кнопку F4 в поле деловой партнер???
Через локатор врядли. Только если через какой-нить бади который вызывается при поиске ДП(если такой вообще имеется) установить свое максимальное значение для выбоки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:19
dante14 написал:
Ну почему же? Например, если мне надо посмотреть максимальный номер дебитора - я захожу в средство поиска в xd03. Нажимаю галочку и вижу список всех дебиторов. Кликаю по столбцу с номером - дебиторы выстраиваются по возрастанию. Смотрю самый нижний номер - он и будет максимальным. С дебиторами все просто :) И не надо никакие глаза ломать. Хочу, чтобы также было и с ДП.
dante14 написал:
Вот! :) Мы подошли к самому интересному :) К сожалению, в нашем манданте половина закладок в этом средстве поиска пустые и у меня не получается вывести весь список с помощью тех закладок, которые у нас есть. Но сейчас зашел в IDES - там не только все закладки полные, но и среди тех, которые у нас пустые, есть те, с помощью которых можно вывести весь список ДП. Видимо что-то надо такое накатить в нашу систему, чтобы средство поиска стало нормальным. Но, думаю, после этого все будет так, как нам нужно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: CML
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:15
Пн, фев 12 2007, 15:50
Привет! :)
Ну почему же Вы так против SE11 и таблички BUT000?
Довольно часто встречаю прогрессивных пользователей, которые в свою очередь желали бы развиваться... Учите людей! Дайте им возможность думать! :D Удачи!
