Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Перерасчет авансов и выравнивание (Дебиторы)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 20:52
Вс, мар 04 2007, 20:41
Добрый день, Мы вводим документы Авансовый платеж (Дебитора) и после ввода каждой фактуры если есть не закртые авансы запускаем транзакцию F-39 перерасчет аванса.
Вопрос: Дейсвительно ли нужна такая цепочка бизнес операций или можно отказаться от нее и просто создавать авансы, счета-фактуры, платежи и затем использовать выравнивание дебитора F-32?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2007, 22:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я уже как-то писал по этому поводу.
Раньше такая сложная цепочка рекомендовалась в связи с логикой работы 25й программы. Но постепенно логику программы изменили, а потом и необходимость ее работы сильно снизилась. Так что ничего плохого в прямом выравнивании я не вижу. Можете пользоваться!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:52
Спасибо. Т.е. если отказаться от этой технолгии (использования f-39) а только использовать f-32, то результаты которые мы получим в книге покупок и книге продаж будут те же что и в случаи с f-39?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 13:10
Чт, окт 20 2005, 08:45
Мы например используем прямое выравнивание и ничего плохого с нами пока не случилось :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:50
Пт, июл 06 2007, 15:36
При прямом выравнивании формируются документы АВ, а мы их исключаем из формирования корреспонденции. При перерасчета аванса формируется документ КА или DA, которые подлежат интерпретации, поэтому пользуемся перерасчетом.
