Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Данные в BSEG и BSIS
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:18
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здравствуйте.
В таблице BSEG и индексных таблицах (например BSIS) есть одни и те же поля, точнее даже все из индексных есть в bseg. Предположим что по какой-то причине поле bseg заполнено а в bsis оказалось пустым, для одной и той же позиции документа (при этом эта позиция ЕСТЬ в обоих таблицах).
Вопрос. Есть ли стандартная саповская программа для выравнивания содержимого индексных таблиц по содержимому BSEG.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:22
Ср, сен 22 2004, 08:42
rfindex например.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:25
У нас в 4.0 её паходу нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:35
Ставится отдельно.
Смотрите ноты по rfindex и zrfindex.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:36
Вт, авг 17 2004, 08:29
Попробуйте посмотреть ноту 195515 и иже с ней.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:01
Надыбал тут один парнишка текст rfindex. Запостили на Z.
Как мы поняли, она устраняет неконсистентность данных в BKPF, BSEG, BSIS...., GLT0. Но при этом кмк проверяется и проводится восстановление данных только при несоотвествии ключевых полей.
А нада, к примеру: добавили в BSIS и ВSAS поле CPUDT, хотим залить в него данные по всем уже проведённым документам.
