Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: децкий вапрос о плане щитов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 17:28
насколько я понимаю, при создании плана счетов большинство использует стандартный CARU, который имеет 8 разрядов, хотя для целей создания отчетов удобнее был бы 10-разрядный. вот интересно, можно ли как-либо, используя CARU, повысить разрядность счета до 10, и какие возможные проблемы это может за собой повлечь?..
Последний раз редактировалось bilimba Ср, дек 15 2004, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 17:30
на деЦкие вопросы не отвечаю.
и тАчка. (в смысле и точка).
 Заголовок сообщения: Re: децкий вапрос о плане щетов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 17:45
bilimba написал:
насколько я понимаю, при создании плана счетов большинство использует стандартный CARU, который имеет 8 разрядов, хотя для целей создания отетов удобнее был бы 10-разрядный. вот интересно, можно ли как-либо, используя CARU, повысить разрядность счета до 10, и какие возможные проблемы это может за собой повлечь?..
А что предполагаете хранить в оставшихся 2-х разрядах? И чем будет удобнее?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 18:47
понятно, что для части счетов разрядность будет избыточной, но для них избыточны что 10, что 8 разрядов...
а для других счетов 8-и разрядов может быть недостаточно. навскидку, тут накануне обсуждалась аналитика 66 счета. теоретически ведь можно было бы получать отчеты, ориентируясь на кодировку разрядов счета. скажем, первые 2 разряда - собственно счет Плана счетов, 3-й - с/счет, 4-й - признак начисления/погашения кредита/процентов, с 5 по 7 - аналитика по заимодавцам, с 8 по 10 - собственно займы. вот и получается, что 8 разрядов может быть мало.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 19:05
Тогда ИМХО лучше задействовать спецрегистры для отчетности...
Наверно.
 Заголовок сообщения: Re: децкий вапрос о плане щитов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:10
bilimba написал:
можно, это есть где-то в настройке плана счетов. там, где я сейчас работаю, используются 9-значные счета. если это удобнее, то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:24
bilimba написал:
Зачем тащить аналитику по заимодавцам во внешнюю отчетность(Главную книгу)? Есть дополнительные Книги Дебиторов, Кредиторов...
