Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Акт сверки расчетов - странная ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 07:47
Вт, фев 06 2007, 15:27
Для удобства работы с актом сверки я содала отдельную транзакцию, которая запускает программу J_3RF_ASD.
В итоге всплыл такой косяк: При запуске программы через транзакцию в Акт не попадают обороты за новый месяц (за Март).
Запускаю программу вручную - все данные отображаются корректно.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки расчетов - странная ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 10:43
Чт, мар 02 2006, 10:36
Конечно, просто из за того что на программу вы создали транзакцию, массив данных получаемый после прогона отчета не изменится. Из этого следует что сбой происходит на уровне задания селекционных параметров.
Могу предположить: при создании транзакции по отчету в ней можно задать какой вариант транзакции надо использовать, по умолчанию там стоит стандартный вариант. А для программы вариант запускаемый по умолчанию может отличатся от стандартного...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 08:53
Транзакция изначально была создана с вариантом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 10:25
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Если формируете акт в феврале, а проводка сделана мартом - то не ждите, что она попадет в акт сверки.
Он не формирует его так.
Это старый баг в системе. Показывает только текущий и прошлые месяца, но не будущие.
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:28
Разобрались в проблеме.
Оказалось что при сохранении варианта по умолчанию устанвливался парамет Открытые позиции на дату = дата сохранения варианта.
В результате в Акт попадали только документы проведенные до это даты.
