Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 21:25
Пн, фев 14 2005, 17:16
Manticore написал(а):
Если речь идет о требовании авансового платежа (транзакции F-47, F-37) - то оно используется следующим образом:
1. При формировании ТАП дебитору (клиенту) - формируется памятная позиция, не отражающаяся в оборотах ГК, которая в дальнейшем, при получении выписки из банка, содержащей платеж по данному ТАПу, выравнивается с входящим платежом.
2. При формировании ТАП кредитора - фактически формируем ТАП себе. В дальнейшем, при прогоне АПП(автоматической программы платежей) формируется соответсвующий исходящий платеж поставщику.
В общих чертах все.
Здравствуйте! Пожалуйста, можно уточнить один момент. Стандартного решения для Российского Add-on'а для распечатки требования на аванс дебитора (счет на предоплату) нет? Мы сами, как правило, прикрепляем к данном документу, который формируется с помощью транзакции f-37, форму счета на бумажном носителе? Или я не права?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 23:40
Пт, июл 08 2005, 13:07
Т.к. форма счета законодательно не утверждена, то и делать ее SAP в составе Add-on не обязан. Нужно - ABAP вам в руки, тем более что образцы готовые в системе имеются.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 19:04
darkduck написал:
Спасибо!
А... подскажите, плиз, где этот образец можно посмотреть? В перечне формуляров?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 23:29
Да, поищите формы с названием "Invoice" в перечне формуляров. Их много. Например, F140_DOCU_EXC_02.
Еще посмотрите настройку стандартных корреспонденций - в них тоже есть "счет".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:52
Вт, янв 30 2007, 08:44
Весьма не плохо у нас выставляется счет на предоплату в модуле Сбыт.
