Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Связь с Клиент-Банк (банковские реквизиты)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:15
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет всем.
У меня такой вопрос:
Сейчас вплотную занялись переносом данных по платежам из системы в Клиент-Банки, при разработке концепта было решено навесить проверки на ввод банковских реквизитов кредиторов (нарпимер, на БИК и т.д. ), с последующей оперативной актуализацией
Кто этим уже занимался, что максимально получилось сделать? :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 18:31
Пн, фев 05 2007, 09:35
Приходилось как-то настраивать....
Насколько мне известно, для настройки автоматической загрузки банковской выписки или для экспорта платежных документов из R/3 необходимо подстраивать программы автоматического приема выписки и исходящего платежа в соответствии со структурой файлов, которую предлагает банк...
Вы не пробовали связаться с программистами банка?
У нас куча банков, инфа загружается автоматически через Клиент-банк. Для каждого банка своя структура файлов....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 07:01
Спсибо что откликнулись, но вопрос немного в другом. Дело в том что у нас автоматизироано служебное письмо на оплату, т.е. есть данные для выгрузки данных оплаты в Клиент-Банк, но загвоздка в том, что все люди и все ошибаются, сейчас когда оператор перебивает вручную данные из системы в К-Б, он чисто на опыте иногда отлавливает ошибки (ИНОГДА), а иногда бывает что платеж уходит по неправильным реквизитам (реквизиты вводит договорной, но повторюсь все люди, все человеки) и если у некоторых банков прекрасная обновляемая база справочников (ММБ например) то у некоторых такого впринципе нет (например, Сбер, вернее есть но там тоже ручками надо).
Дак вот после всего этого было решено навесить на систему оптимальный набор проверок, справочников и т.д., для того чтобы максимально обезопасить себя от человеческого фактора.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
Последний раз редактировалось artyom Вт, мар 13 2007, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 09:32
Пт, июл 08 2005, 13:07
Что-то я не понимаю, что именно Вы хотите проверять.
Для БИКов есть стандартный справочник банков ЦБ. Введите его полностью в R/3 и во все клиент-банки, и потом ведите соответствующим образом, не давая оператору вводить новые (заведомо неправильные).
Для расчетных счетов есть алгоритм проверки через контрольный разряд. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22024 .
Какие еще справочники Вы в Клиент-банке ведете?
Вопрос немного в сторону: зачем при наличии двух систем (R/3 и Клиент-банк) у Вас существует операторская прокладка между ними? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:16
darkduck написал:
Ну мы так и хотим. А откуда вы закачиваете справочник БИК? Или раскручиваете как-то клиент-банковский?
darkduck написал:
Спасибо!!! Хорошая ссылка.
darkduck написал:
у нас примерно 12 К-Б, вопрос то не в том какие ведем в К-Б, а в том какие проверки можно было бы настроить в R/3 (ну или написать) :)
darkduck написал:
Он совсем не в сторону :), вот как раз её и пытаемся убрать, дошли руки... Если честно то вот только в январе закончили внедрение автоматизированного служебного письма, а до этого в принципе и нечего было экспортировать в К-Б
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:24
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Артем привет :D !
Поделись пожалуйста, а как реализовали автоматизированное служебное письмо?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:49
Да в принципе чисто наша разработка, даже от использования ТАП и ТП отказались, причем не пожалели нисколько, утверждение реализовали тоже не на WF, но в будущем планируем внести некоторые полезные функции на WF. Так что врят ли вам будет интересен наш опыт. Так скажем шили костюм под себя :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:02
А еще вот вопрос про удаление прокладки :)
По Сберу, алгоритм получается примерно такой, экспортируем файл из САП в *.dbf, потом конвертируем dbf в DDF, затем закачиваем DDF, ну вроде и все, но мне не нравится. В описании наткнулся на описание DLL импорта / экспорта, кто-нибудь её использовал?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 12:41
Чт, мар 02 2006, 10:36
artyom написал:
Для БИКов есть стандартный справочник банков ЦБ. Введите его полностью в R/3 и во все клиент - банки, и потом ведите соответствующим образом, не давая оператору вводить новые (заведомо неправильные).
Ну мы так и хотим. А откуда вы закачиваете справочник БИК? Или раскручиваете как-то клиент - банковский?
В данном случае имеется ввиду файл, который вы каждый день можете скачивать с сайта ЦБРФ http://www.cbr.ru/credit/ там нажмите поиск, ничего не вводя и вам предложат скачать полный список...
Для загрузки можно использовать BAUP по аналогии с http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=baup
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:04
LuterRed написал:
artyom написал:
В данном файле к сожалению нет БИК
по этому поводу есть ссылочка http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =%C1%C8%CA
но вот мы, нарпимер, не работаем с http://www.bankmaxima.ru/
и вообще хотелось бы закачивать справочник с какой-нибудь общероссийской системы, нашел в ГАРАНТе, но прикол - там последнее обновление 18.12.2006
В информации к программе J_3RF_BNK_LOAD сказано что "Программа обрабатывает данные из файла BNKSEEK.XLS. Файл BNKSEEK.XLS создан с помощью MS EXCEL из BNKSEEK.DBF. BNKSEEK.DBF - является обновляемым файлом, который поставляется Центральным Банком России (www.cbr.ru) всем организациям, с которыми ЦБР имеет договор "Об обмене данными"."
вот теперь пробуем поговорить с нашими банками, на предмет предоставления данной информации. Првда как-то не уверен я ни в чем :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:22
Вт, июн 26 2007, 14:09
Так кто-нибудь может всётаки сказать где взять официальный файл с БИКами?
на http://www.bankmaxima.ru/cbs/ что-то есть, но насколько тот файл актуальный и достоверный?
на http://www.cbr.ru/credit/ его нет... что делать? :cry:
или хоть подскажите как его достать? :)
PS: ОЧЕНЬ НАДО
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:43
Вт, янв 23 2007, 09:09
На нашем проекте справочник банков (с БИК) еженедельно выгружается из клиент-банка (правда не помню какого именно банка). Этот справочник в клиент-банке собственно и используется для контроля введенных данных оператором.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 20:29
Пт, сен 17 2004, 08:10
Справочник банков от ЦБ http://cbr.ru/credit/coreports/ko26062007.zip
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:46
Пн, фев 14 2005, 17:16
Последняя ссылка не работает :(
Коллеги, пожалуйста, поделитесь последней версией файла BNKSEEK.DBF
Буду очень признательна.
anna_turunova@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:22
Пн, фев 11 2008, 12:53
Тут есть
http://pvision.etel.ru/bik.htm
